canoe bois en restauration
ce canoë (4,6m par 92cm) a déjà fait l'objet de réparations.
Il semble avoir été poncé sur l'extérieur, et il a été calfaté par l'extérieur avec un mastic de couleur marron qui est maintenant très dur.
Les plats bord d'origine sont cassés au milieu et ont été réparés avec un doublage sur le moitié centrale, fixé en dessous de l'original.
Le canoë navigue, je l'ai testé il y a un mois, mais il prend beaucoup l'eau. (il sèche depuis).
Il y a un petit peu de travail à faire.
J'ai déjà brossé et aspiré l'intérieur, il n'y a plus beaucoup de vernis.
Je vous joints quelque photos et suit preneur des conseils des uns et des autres.
Parmi mes questions : calfatage intérieur ?
changer complètement les plat bord ?
comment gérer le calfatage extérieur qui est souvent craquelé et en débordement ?
Navy- Date d'inscription : 20/10/2021
Re: canoe bois en restauration
Il est probable que la coque ne soit plus dans sa géométrie initiale. Ce qui expliquerait le bordage disjoint et le calfatage complet.
Deux solutions :
Le retaper sommairement pour naviguer jusqu'à sà mort, ou bien s'il est beau et que le bois est saïn, attaquer un gros chantier pour le remettre à neuf. Décapage complet du vernis et du calfat, ponçage, remise en forme par serrage ou sur un moule. changerment des plats bords, vernis et probablement nouveau califat souple entre deux couches de vernis.
Deux solutions :
» Restauration canoë bois non identifié
» Héritage Canoë Bois : site francophone du canoë bois
» Restauration canoë SEYLER
» Restauration canoé LAKEFIELD
