Vélo chariot
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Vélo chariot
j'en appelle à la sagacité des membres , je suis king sur tonton vélo , forum de vélo ancien
une image de vélo parue dans un livre d'un collectionneur qui a titré celui ci d'inconnu et qui nous a motivé à la recherche et qu'il est de la même géométrie que le vélo Rocca , un vélo transformable
j'ai pu reconnaitre sa fonction mais pour nous amateurs de vélos , c'est comme ici , on voudrait bien avoir une marque ou une plaque de constructeur à se mettre sous la dent
https://forum.tontonvelo.com/viewtopic.php?f=1&t=43368&start=60
https://forum.tontonvelo.com/download/file.php?id=340862&t=1
https://forum.tontonvelo.com/download/file.php?id=340861&t=1
aussi je me permet donc de poser la question ici :
édit , avez vous vu ce vélo en vrai ou sur un catalogue
merci à vous
merci à vous
Re: Vélo chariot
Alcédo atthis
Peux-tu éditer ton message, stp et préciser ta question ? Que veux tu savoir ?
ACCESSOIRE
Bonjour . Il y a longtemps que je voulais faire un chariot . Alors je vais commencer . Je viens de faire l'aquisition de deux roues de vélo en 16 pouces à rayon comme à l'ancienne . Pour ceux qui veulent faire comme moi . Sur Angoulème il y a une association qui récupère des vélos pour que les gens viennent apprendre à les réparer . J'ai eu l'idée de leur demander s'ils pouvaient me procurer deux roues et c'est cela qu'ils ont fait et j'ai donné ce que je voulais . Maintenant je vais le fabriquer en bois car je ne sais pas souder . Il sera vernis comme le Canadien . En attente des photos , je vous souhaite de bonnes fëtes .
BEAUDET- Date d'inscription : 23/07/2015
Re: Vélo chariot
Démontable pour le mettre dans le canoé ?
Re: Vélo chariot
Re: Vélo chariot
Je n'avais pas regardé encore les 'ien d' Alcedo.
incroyables ces vélos !
Il y en e un qui semble se replier en remorque à canoë ?
Seul problème : difficile d'utiliser à la fois vélo et remorque !
chariot
Bonsoir . Oui je vais essayer de le réaliser démontable . Je mettrais des photos . Bon il faut d'abord que je prenne des mesures et que je le visualise dans ma tête . En tout cas à bientôt
Re: Vélo chariot
alu
je vais suivre ce post avec intérêt. J'ai réalisé un chariot pliable en métal en m'inspirant d'un modèle ancien en vente sur lbc.
alainstitt- Date d'inscription : 04/08/2018
Re: Vélo chariot
L'intérêt des petits chariots actuels avec des pneus ballon basse pression, que l'on place vers l'avant façon brouette, est de rouler dans des terrains mous et irréguliers. C'est indispensable pour de nombreux portages.
Les chariots anciens avec des roues de vélo, plus grands et souvent placés au milieu du bateau, étaient plutôt faits pour de longs portages sur route pour rejoindre la rivière depuis la gare. Les voitures n'étaient pas très nombreuses mais on pouvait par contre déclarer son canoë en bagage accompagné et partir en train. Il me semble que l'illustration d'un livre sur cette époque héroïque montre la photo d'un tel portage. Ça vous dit quelque chose ?
Re: Vélo chariot
salut à tous , petit pb de connexion ,
je m'aperçois que j'ai oublié un lien
c'est le Vélo pour canoé Rocca visible ici
https://www.lacanoterie.com/patrimoine/Catalogue%20Rocca.htm
le fait que ces deux sont rescencés bien qu' un inconnu , bricolage pour le bleu , ma question c'est avez vous déjà croisé d'autre vélos transformables en chariot sur des catalogues , des revues (système D ) ou ou vu , ou en archives, enfin tout ce qui peu donner du grain à moudre à mon moulin ?
Re: Vélo chariot
Bonjour . J'ai commencé aujourd'hui la fabrication de mon chariot en kit . Je vous ferais un reportage photos .A bientôt
chariot en kit
Bonjour . Je mets d'autres images pour mieux comprendre . https://servimg.com/view/14545865/63
Re: Vélo chariot
Re . Bon , il y a deux parties identiques celles ou il y a la roue . Ces deux parties vont êtres maintenus par quatre liteaux qui seront boulonnés et démontables . Ensuite viendra se poser dessus les appuies du canoé que je fais par quatre . Ce qui me fait peur , c'est la résistance du chariot car le bateau est lourd . J'ai peur que le chariot se vrille quand je le passerais dessous . Je vais faire un système de blocage des roues car je me suis aperçu que quand on passe un chariot sous un bateau , le chariot n'est pas stable et cela empêche un bon positionnement surtout quand on est tout seul pour le faire .
Voilà , Je reviens demain pour la suite .
Re: Vélo chariot
D'après ce que je comprends, il y aura deux problèmes de structure de contreventement dans ton chariot car je n'y voit aucune triangulation. Mais tu as peut-être déjà prévu tout ça.
problème 1, résistance latérale : Sans triangulation de contreventement , l'effort de déformation du rectangle formé par tes deux poutres transversales et les deux attaches des roues va être repris uniquement par les vis. Elles ne tiendront pas longtemps. Il faut ajouter un croisillon, par exemple deux plats métalliques (qui travailleront en tension) formant les diagonales du grand rectangle. Ces deux diagonales doivent être fixées aux angles et liaisonnées entre elle par un boulon au milieu.
problème 2, stabilité longitudinale : je constate lors des portages qu'avec ces petites roues dans un sol irrégulier et meuble, des efforts très brutaux s'exercent sur le chariot quand une roue se bloque dans le sable ou contre un galet. Il faut reprendre cet effort brutal au niveau de de la fixation de la roue. Il est possible que tes fixations n'y suffisent pas. La section de bois paraît suffisante mais il va y avoir un risque d'arrachage. Ensuite il faut reprendre l'effort dans la fixation du chariot au canoë, la solution est en général d'avoir un appui assez doux sur deux barres longitudinales et un serrage par deux sangles éloignées de 50cm à 1m, est-ce que tu compte faire ?
Re: Vélo chariot
Bonjour. Bon , j'ai continué ce matin et j'ai abandonné mon idée de démontable . Quand j'ai voulu poser mes liteaux longitudinaux , je fus gêner par des vis alors j'ai tout collé et pointé . Par contre , oui je suis tout à fait d'accord concernant la triangulation . De toute manière , je ferais un essai de porter avec un ami pour voir la solidité . Oui , c'est vrai que les petites roues ne sont pas idéales mais bon je m'amuse et je me souviens de celui que j'avais , il avait des roues pleines à rayon et je m'en servais quand je faisais de la planche à voile à Meschers sur Gironde . C'est dommage car je l'ai laissé chez des gens de l'époque et je ne l'ai plus jamais récupéré . C'était galère dans le sable et pourtant ma planche était légère . Je mettrais des photos demain . Merci en tout cas .
Re: Vélo chariot
Comment vas tu fixer le canoë ?
re
Bonjour . Voilà une autre photo qui explique ta question . Il sera sangler par deux sangles qui passeront dans des anneaux . Mais il faut avant tout que je fasse ma triangulation . Je vais le faire avec de la barre plate en acier . il y aura quatre appuis . Ils partiront des extrémités des supports du bateau et fixés sur le pylône extérieur des roues . Tout ceci en triangle et cela n'ajoutera pas beaucoup plus de poids .
Re: Vélo chariot
Jolies les barres à trous !
re
Bonsoir . C' est pour alléger un peu et surtout c'est un reste de mes souvenirs quand je construisais mes nervures d'aile en modélisme . Oui je trouve cela joli oui . Bientôt la suite
Re: Vélo chariot
Oui, jolis les 2 supports supérieurs.
Bien que n'ayant moi-même jamais charioté, je ne crois pas à la résistance de l'ensemble. Le bois ne me semble pas suffisant. Tu verras bien. En tous cas, si ça "marche", ce sera un bon coup d'essai !
Re: Vélo chariot
Bonjour . Si , le bois est solide mais il faut absolument que je renforce les appuis . De toute manière , c'est juste un chariot pour faire de petites distances . Le mieux , serait de savoir souder mais bon je ne sais pas faire . Oui je verrais bien . je vous montrerais le résultat final de toute manière . Pour le moment ce chariot me coûte pratiquement rien . Les roues , je les ai eu pour 5 euros et le bois était le reste d'une toiture refaite alors . Il n'y a que la sueur pour le moment et le plaisir de créer . A bientôt
Re: Vélo chariot
Élégant et très haut. Il rappelle les chariots avec lesquelslles canoéistes des années trente transportant leurs bateaux sur la route de la gare à la rivière.
Re: Vélo chariot
https://ckcf20191.wordpress.com/lhistoire-du-club/
Au début de cet historique on voit le déchargement en gare. On aperçoit le chariot à gauche.
Re: Vélo chariot
Bonjour . Je n'ai plus qu'à faire mon système de blocage des roues et ensuite le poncer un peu et le peindre . Normalement en blanc et les supports vernis avec de la protection mousse sur le dessus évidemment . Suite à bientôt pour les photos .
Re: Vélo chariot
Très beau !
Re: Vélo chariot
Et jolie voiture.
Dans le beau pays des cagouilles ?
BEAUDET aime ce message
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Chariot derriere un vélo
» vélo-canoe avec caravane
» Chariot - où trouver des pneus ?
» siège kayak transformable en chariot
» Chariot ancien - modèle à reproduire
Page 1 sur 2
