Mon SEYLER HIRONDELLE
Je mets ici le fil de discussion que nous avons eu à la suite de ma présentation.
Je suis l'heureux propriétaire d'un canoë SEYLER AINE de type Hirondelle depuis 3 ou 4 ans.
Le bateau était dans un état de saleté incroyable (3 bons cm de crasse dans le fond du canot) et couvert de plusieurs couches de vernis probablement pas compatibles entre eux mais il avait l'avantage d'être bien ligne et pas trop cassé (1 trou et un peu de réfection au niveau du brise-lame). En outre, il est complet, équipé d'un mât, voile triangulaire sur une sorte d'armature en bambous, dérives latérales et gouvernail ainsi que toutes les ferrures, le tout semblant être d'origine.
L'extérieur de la coque, les pièces de gréement et les barrots ont été traités mécaniquement.
J'ai commencé l'intérieur avec la méthode préconisée ici, à savoir l'utilisation de St Marc et de colle à papier peint, nuit d'attente ... Brossage le lendemain à la brosse nylon et gros rinçage. Ca marche mais j'ai toujours une petite couche qui reste sur le bois.
En juin, j'avais pris cette photo de mon canoë en cours de décapage :
Eric J- Date d'inscription : 02/07/2018
Re: Mon SEYLER HIRONDELLE
Schémas cotés et les photos du gréement (en cours de décapage pour certaines pièces)
Le décapage de mon Hirondelle se poursuit, la coque est presque terminée et je profite des temps de séchage pour traiter d'autres pièces.
Sur un fil de discussion, j'ai vu un post expliquant que les trous de petites dimensions étaient réparés avec un mélange colle PU monocomposant + sciure.
Les colles PU que je trouve sont de type "expansive" et font une sorte de mousse qui gonfle afin de s’immiscer partout. Le problème est que pour combler les trous, cela déborde et lorsque on coupe le trop-plein à ras du bois, des micro-trous dû au gonflement de la colle se voient en surface.
Donc, est-ce qu'il s'agit de la bonne colle PU ?
Ensuite pour le traitement des laitons et bronze, j'ai utilisé la méthode vinaigre blanc + gros sel et brossage avec une éponge qui gratte avec son dos, les pièces sont pratiquement revenues mais j'ai une différence de teinte (certaines pièces deviennent rosées)
Peut-on me donner quelques conseils ?
Les pièces étaient-elles de la même couleur avant trempage ? ou n'y aurait-il pas du laiton (le K, jaune, ou bronze) et du cuivre (les pinces, rouges) ?
Je n'ai pas encore utilisé de colle PU. Sinon tu peux aussi faire à l’époxy chargée (de poussières de ponçage).
Merci pour ta réponse, je crois effectivement que les alliages sont différents.
Les pièces avaient une telle couche de crasse que je ne me rappelle plus les différences de couleur. Il me semblait que cela avait plus ou moins la même couleur jaune du K.
Sur des pièces identiques, il y avait sur certaines des vis rouillées encore dessus et celle-ci ont pris une belle couleur rosée aussi.
La pièce rouge, c'est le système d'accroche du gouvernail (genre femelot), je ne sais pas si le cuivre est assez costaud pour ce genre d’utilisation.
Pour la colle, j'en ai discuté avec le marchand d'accastillage local, il y a bien plusieurs colle PU et donc de type expansive ou pas.
passe ça à la brosse nylon rotative rouge ou bleue , puis un coup de miror en suivant la notice...
Si le rose est du bronze , ça va le rapprocher du laiton , si c'est du cuivre , c'est couleur cuivre
Merci alcédo atthis pour l'astuce, je vais faire ça.
» Canoë Hirondelle G. Seyler
» Canoë Seyler Hirondelle entoilé
» [Vends] Canoe seyler hirondelle
» Seyler Hirondelle et son gréement sorti de grange
» ... et mon dernier en attente de restauration : "Montibus" - SEYLER "hirondelle" !
