un de mes canoés : un "tout bois" fabricant inconnu - nommé "sexybus"
il est temps de vous présenter un de mes petits protégés : "Sexybus"... les autres s'est "Frontibus" Nasibus" etc...
J'ignore quel est le fabriquant, si vous avez une idée je suis preneur.
Type canoé de lac 2 quilles d'échouage au bouchain
longueur 4.6m
maitre bau avec listons 0.9m largeur coque : 0.85m
chaine (largeur de liston à liston sous coque) : 1.3m
bouchain : peu marqué (coque "ronde")
amphydrome
étraves peu recourbées vers l'arrière (j'ignore le nom)
matériaux coque : conifère non identifié, liston et pontage bois tropical (acajou? )
pontage avant/arrière : 0.45 / 0.47
largeur lattes bordé : fines (maxi 3cm#)
bordé de décoration : non... tout dans le même bois.
bordage fait en parallèle à la quille sans changement de sens
clous bordés tètes : 4mm ...et 7mm pour mes réparations
espace entre membrures : 4cm
membrures : 2cm large pour 1cm épais
bois membrures : vraisemblablement Robinier (faux acacia)
sièges : 2 barreaux "ovoïdes (j'ignore le nom)
particularité : j'ai du réparer plus de la moitié des membrures car cassées au bouchain sur un bord
poids : humide et sec non mesuré mais "léger", je le porte seul sur un bras
équipement complémentaire : rien.. pas de voile, pas de plancher, pas de siège adapté, pas de flotabilités
origine : acheté à je sais plus qui du coté de Brest.
autres infos : ... il vous faut quoi ?
longueur 4.6m
amphydrome
fanch-)- Date d'inscription : 23/08/2017
Re: un de mes canoés : un "tout bois" fabricant inconnu - nommé "sexybus"
Si je comprends bien, après un certain nombre d'ibus, ils s'appeleront tous "glou" ?
Il me semble que pour reconnaitre la provenance d'un canoe ou bien son age, quelques autres détails encore peuvent être parlants :
- quille intérieure ? sa section ?
- barrot ? sa fixation et celle des sièges,
- le montage des pontets, leur décor éventuel, leur découpe, la présence ou non d'une hiloire, son arrêt sur le plat-bord
- anneau d'amarrage, sa fixation ?
Il restais un bout de carlingue ("quille intérieure")... mais sa fixation incohérente à l'aide de clous acier normaux et son inutilité car le fond n'est pas plat font que je ne l'ai pas remontée... ça semble convenir comme ça, ce truc me semblais de toute façon pas d'origine. On vois le morceau par terre sous le bateau.
Question siège il y en a deux et pas de "barreau" central de portage ou de maintient, sa section au plus fort est de 2cm x 9cm, sa fixation était faite directement en bout par deux vis à travers la coque .... fixation bien entendu trop fragile remplacée par une pièce de soutien sous barreau par moi.
Anneau d'amarrage bronze vissé par sa propre vis centrale pas de vis "bois".
Pas de photo complémentaire possible pour le moment.
Une autre vue avec sur sa gauche ma périssoire "Frontibus"
» Fabricants actuels de canoës bois
» un autre de mes canoés : "Ventribus" un toilé et bois
» LOUP BLANC - nouveau "vieux" fan de canoës bois
» Reste-t-il en France des professionnels de la rénovation de canoës bois
» [Vendu] Lot Dériveur bois + accastillage + remorque de route + 2 canoés
