Rénovation d’un canoë ROCCA Castor
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor Empty Rénovation d’un canoë ROCCA Castor
Message par Moon le Jeu 27 Sep - 23:30
J'ai acheté il y a quelques semaine un canoë ROCCA (modèle Castor) qui est plutôt en bon état et j’ai donc prévu un décapage complet (pour pouvoir supprimer les traces noires à l'intérieur).
Je vais commencer par une toilette au Saint-marc + colle papier peint et ensuite un décapant chimique du commerce. Je pensais utiliser du Dilunett, qu'en pensez-vous ? Sinon il y a V33 qui fait aussi du décapant chimique, y-a-t-il des produits à éviter ou au contraire d'autres (un autre) à fortement conseiller ?
Merci d’avance SmileRénovation d’un canoë ROCCA Castor Fdd40010
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor 37434010
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor 3e8a4d10
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor D58a7910
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor E9add110
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor E2045710
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor 94df1410
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor A1607110
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor 535b1810
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor Ffa65a10
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor 4eedb310
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor D728bc10
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor E963cb10
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor 7db41f10
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor Fffdfb10
Moon
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor Empty Re: Rénovation d’un canoë ROCCA Castor
Message par hans le Dim 30 Sep - 10:42
hans a écrit:Je n'avais jamais vu de puits de dérive amovible. Marrant.
Il n'a pas l'air d'avoir souffert du tout ; il semble en très bon état. Décapage et revernissage semblent suffisants pour l'intérieur d'après ces photos.
alainstitt a écrit:alu
alu
Pour l'intérieur qui a l'air plus que bien, un bon lavage à la lessive St Marc avec une brosse de chiendent puis un bon rinçage pour bien dégraisser. Une fois sec un petit ponçage au fin sans trop insister juste pour avoir une bonne accroche du nouveau vernis.
Pour l'extérieur, on ne voit pas bien sur les photos mais je pense que le décapage va s'imposer.
@+alain
hans a écrit:Et pour la pointe avant, soit le bois est pourri et tu dois le couper, soit il tient encore et tu le fait propre pour vernissage.
Je t'ai envoyé par mail le code pour les pages cryptées de hcb. Tu ouvres les pages et si on te demande un code, tu le rentres.
Moon a écrit:Merci de ce retour, ça me rassure parce qu’à 35 ans, c’est mon 1er canoë et j’avais peur qu’il y ait trop de travaux dessus et que la novice que je suis soit complètement dépassée.
Du coup, j’ai plusieurs questions :
- Pour l’intérieur, puis-je poncer au grain fin et revernir par dessus le vernis existant ou dois-je tout décaper pour mettre le bois à nu pour vernir par la suite ?
- Pour l’exterieur, le vernis est abîmé par endroit donc décapage complet avant de vernir mais peut-on passer une couche de Xylophène contre la vrillette avant ou est-ce incompatible avec le vernis ?
- La pointe du pontet est un peu abîmée ( cf la dernière photo postée), est-ce qu’un léger ponçage suffit pour « lisser » la fibre du bois ou devrais-je changer la pièce ?
- @Hans : pourrais-tu me réexpliquer comment on accède aux différentes rubriques sur HCB car je n’y parviens toujours pas Sad
Désolée pour ces nombreuses questions d’un coup mais j’ai vraiment envie de bien faire Smile
Moon a écrit:Merci pour vos avis !
J'ai finalement opté pour un décapage complet (pour pouvoir supprimer les traces noires à l'intérieur). Une fois le bois à nu je verrai bien l'état de la pointe avant.
syma a écrit:Bonjour
Comme décapant chimique j'utilise du Syntilor (en premier pour enlever le plus gros) et puis la lessive St Marc et quand le bateau est entièrement décapé je passe du Net-Trol de chez Owatrol pour éclaircir le bois voir plusieurs fois (la lessive St Marc fonce le bois)
Message par Moon le Dim 30 Sep - 20:25
Merci à Syma pour tes précisions.
Moon
Message par Moon le Dim 30 Sep - 20:50
Finalement, on a commencé par un décapage du canoë avec un mélange cristal de soude + colle à papier peint. On a nettoyé la "mélasse" qui s'est formée (une nuit de pose) avec des cartes plastiques de magasin (les petites au format porte-clé sont parfaites pour nettoyer entre les membrures). Pour finir, on a rincé au tuyau d'arrosage avec un coup de brosse pour les coins difficilement accessibles. Le résultat est presque parfait en une passe ! On s'y est mis à 2 et on a mis 5h pour tout décaper (sans compter le temps de préparation de la veille). Je ne vais pas dire que c'était une partie de plaisir mais je m'attendais à ce que ce soit bien plus fastidieux.
Moon
Message par Moon le Dim 30 Sep - 20:53
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor 68806b10
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor D7191b10
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor 15630e10
Moon
Message par hans le Lun 1 Oct - 13:48
Qu'il est beau maintenant !
Message par Moon le Mar 2 Oct - 18:04
Je le laisse sécher tranquillement et la prochaine étape c'est le blanchissement avec un mélange artisanal : 4 cuillères à soupe de sel d'oseille / litre d'eau.
Moon
Message par Moon le Mar 16 Oct - 17:56
Finalement le canoë a subi ce week-end un blanchiment au sel d’oseille avec un mélange un peu plus concentré : 6 cs/l d’eau. Il est redevenu tout beau. Ensuite il a eu droit à une couche de xylophene + injection dans les quelques trous faits par les vrillettes.
Moon
Message par Moon le Mar 16 Oct - 17:58
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor 3aef6110
Moon
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor 7a113610
Rénovation d’un canoë ROCCA Castor 0e1f2210
Moon
Message par alcédo atthis le Mar 16 Oct - 20:22
on croirait que tu as fait ça toute ta vie ....
Superbe au soleil
alcédo atthis
alcédo atthis
