restauration d'un "peut-être" Matonnat
Message par keopos le Lun 27 Aoû - 23:15
Bonsoir,
Après la présentation passons aux choses sérieuses.
Voici ce canoë dans la famille depuis 60 ans et qui émerge d'un stockage ( bien au sec ) d'une quinzaine d'années.
début de décrassage Suspect
il est tard , a suivre
keopos
Message par keopos le Mar 28 Aoû - 11:09
Voila l'état la semaine passée au retour de Vendée
N 'ayant pas encore lu le post sur le décapage avec St Marc + colle à papier peint, j'ai surtout utilisé du Decapex des grattoirs et brosses métalliques souples et un décapeur thermique avec beaucoup de précaution où le vernis était épais .
Comme je n'ai retrouvé ni plaque ni marquage je ne sait pas quel est le constructeur de ce canoë.
Vue les formes j'avais pensé à un Matonnat, mais quelqu'un a peut-ëtre une idée plus précise? Sachant que les membrues sont plates ( Acacia/Robinier?) largeur 38 mm  épaisseur  8 mm. les Clous en cuivre sont ronds ( 1,5 mm x 28 mm ) et rabattus "clinch nails"
A propos des membrures , j'en ai 3 qui sontpourries à certains endroit, l 'ongle rentre dedans affraid Je cherche donc du bois lattes d'acacia si possible. Avez vous des adresses?
Et pour les clous également.
Voici l'état hier soir, j'arrête de poncer, j'ai peur d'user les têtes des clous.
Reprise des travaux dans 15 jours.
Et merci à Hans pour le tuto d'insertion des photos.
A bientôt
keopos
Re: restauration d'un "peut-être" Matonnat
Message par alcédo atthis le Mar 28 Aoû - 21:19
choses qui vont t'aider dans ta recherche ,
- le trou de mat et son fourreau
-la forme du pontet
-la section carrée pour ton pied de mat dans la quille intérieure
- le squelette avec ses spécificités
-ses dimensions
-le nombre de quilles d'échouage
-la manière d'assemblage des bordés
-la matière des clous (cuivre , laiton)
-un numéro , un reste de plaque ou de décalcomanie
dom
alcédo atthis
Message par keopos le Mer 29 Aoû - 18:21
Je vais commencer à chercher des fournisseurs pour le bois et les clous.
keopos
Message par charles andré le Ven 31 Aoû - 9:40
Ce canoë ne m'évoque pas immédiatement un Matonnat. La silhouette est possible. Cependant chez ce constructeur les membrures plates sont exceptionnelles. Elles seraient dues à l'indisponibilité des demi-rond durant  la guerre. D'autre part les détails de construction semblent différents.
Message par keopos le Dim 2 Sep - 19:58
C'est ce que j'ai lu.
La couleur claire des membrures vous évoque t il un type de bois?
(robinier ou hêtre)?
peut être une construction amateur, car je ne trouve aucune trace de constructeur.
keopos
Message par alcédo atthis le Dim 2 Sep - 21:15
bonjour ,
hêtre pas possible ni hêtre ni charme son jumeau , bois solide mais cassant, de part sa fibre serrée, un grain à part , ça casse net sans amorce ou fissures ... j'ai tout de même fait mes sièges avec ce bois , mais il n'aura comme contrainte que mon poids
avant de démonter tes bois morts , regarde s'il n'y a pas moyen d'injecter de la résine ou autre à la seringue et essayer de faire du sous vide ... ça ne te coûteras qu' un pot et dénicher un compresseur de frigo
j'étais coutelier amateur avant c'est une chose possible avant de demonter tout, enfin une chose qu'il faut (faudrait ) essayer
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=pTSMW7ysMtG2a_jYo4gD&q=resine+stabilisation+bois&oq=STABILISATION+BOISN+&gs_l=psy-ab.1.1.0i13i30k1j0i13i5i30k1j0i8i13i30k1l2.1798.8285.0.11536.20.16.0.4.4.0.259.2109.0j15j1.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.20.2205...0j0i131k1j0i22i30k1j0i13k1.0.2gT3FTWYxJ4
j'admets qu'immerger un manche de couteau dans un bocal sous vide, c'est plus simple que le stabiliser une membrure en forme , mais je pense qu'avec du duck tape pour délimiter , un joint de silicone dessus , puis un plastique costaud , voire même de la chambre à air afin d'avoir la valve pour la dépression ...
alcédo atthis
Message par keopos le Lun 3 Sep - 13:16
Et merci pour les infos.
En fait je pensai au frêne et non au hêtre.
J'ai déjà le moteur de Frigo que je voulais utiliser pour des moulages de maquettisme.
De toute façon il y a deux membrures cassées qu'il faudra changer.
keopos
Message par syma le Lun 3 Sep - 15:11
On a restauré un canoë à membrures large "constructeur PLÉ" il y avait des membrures en hêtre et en frêne
sur le même bateau. J'ai un doute pour un Matonnat ça ne ressemble pas à Matonnat Arcachon ni Matonnat Nevers?
Message par hans le Mar 4 Sep - 11:15
keopos a écrit:[...] peut être une construction amateur, car je ne trouve aucune trace de constructeur.
La qualité de construction est professionnelle. Pas possible qu'un amateur construise aussi bien ; ou alors un pro qui construit "au noir" et sans étiquette...
Message par keopos le Mer 5 Sep - 11:05
Bonsoir
J'ai trouvé dans le sud de Paris, des lames pour terrasse en robinier que je pourrais débiter à la bonne taille.
qu'en pensez vous?
Reste à trouver les clous en cuivre ( ronds)
A bientôt.
keopos
Message par charles andré le Jeu 6 Sep - 0:26
On trouve sur Internet des fournisseurs de toutes sortes de profils dans différents bois, pour les menuisiers.
Message par keopos le Jeu 6 Sep - 11:52
Si tu as des adresses ou liens, ils seront la bienvenue.
de tous ceux que j'ai contacté un seul (celui de Wissous ) a du Robinier mais n'assure pas la découpe.
keopos
