Canoë Matonnat (pour remplacer mon Rocca mourrant)
Message par FredGoldstar le Jeu 23 Aoû - 19:54
fort de ma triste première expérience avec un canoë Rocca (http://canoebois.forumactif.org/t524-canoe-rocca-frederic), j'ai cherché un canoë en bois plus à ma portée (au niveau remise en état et financière) et j'ai trouvé en Dordogne ce canoë présenté comme un Matonnat.
Il est vendu avec deux sièges, deux pagaies, une double pagaie, un safran, un système de mâts (avec ce qui ressemble à une baume), deux demi-parquets qui se posent dans le fond du bateau, et deux "bancs" construits par le propriétaire pour palier l'absence de sièges lors de son achat.
J'ai remarqué des craquelures sur le fond du bateau, ainsi que certaines membrures qui étaient cassées.
D'autres part, le vendeur m'assure que ce bateau a reçu plusieurs couches de résine époxy (est-ce qui le rend jaune mat en vieillissant ?)
Je ne comprends pas comment installer le mât sur ce canoë. Sur les sujets Matonnat sur le forum j'ai cru comprendre qu'un des pontets (avant je suppose) est pourvu d'un trou avec un enjoliveur en cuivre. Ce n'est pas le cas sur ce canoë. Le système de mât est-il donc bin celui de ce canoë ?
FredGoldstar
Re: Canoë Matonnat (pour remplacer mon Rocca mourrant)
Message par charles andré le Ven 24 Aoû - 0:04
Il ne faut surtout pas acheter un canoë tout bois passé à l'époxy. Il paraît que les canadiens appellent ça la culotte de mort. L'epoxy forme une espèce de gangue qui empêche le bois de respirer mais pas l'eau de penetrer entre bois et résine. C'est le gage d'un ramollissement et d'une pourriture rapide. D'ailleurs sur les photos ce canoë semble présenter un écrasement de la coque peu courant pour les Matonnat qui sont en général très bien construits. L'epoxy est aussi très difficile à enlever. Dommage, c'est un beau modèle, probablement un Dordogne du chantier d'Arcachon, mais il vaut mieux laisser tomber, tu ne pourras pas le sauver.
Message par hans le Ven 24 Aoû - 9:59
Ce double ton des lattes est élégant ; il a une très belle ligne élancée, de belles pagaies de canoë.
Mais il est résiné et la fente du fond dans l'alignement de cassures de membrures n'est pas bon signe : il a souffert dans sa structure (pas seulement au niveau de bois pourri ou abimé).
Mais peut-être l'as-tu déjà acheté ?
Message par FredGoldstar le Ven 24 Aoû - 21:49
Bon.............. ben décidément, je semble jouer de malchance.
On apprend dans la douleur dans le canoë en bois...
J'ai versé un acompte mais pas le solde. Je devrai pouvoir récupérer ma mise.
Suite au prochain épisode.
Merci pour vos conseils avisés.
Cordialement.
Frédéric
FredGoldstar
Message par hans le Lun 27 Aoû - 15:17
Pourvu que...
Message par FredGoldstar le Ven 31 Aoû - 10:12
J'ai récupéré mes sous.
Je vais chercher un canoë pendant l'hiver.
Bonne journée à vous.
Cordialement.
Frédéric.
FredGoldstar
Message par hans le Ven 31 Aoû - 18:38
Bonne nouvelle.
