ERIC J - Présentation
Message par Eric J le Mar 10 Juil - 15:40
Bonjour à tous
Merci à ce forum d'exister et à ceux qui le font vivre.
Je m'appelle Eric et je vis sur les bords du lac Léman en Haute Savoie.
Je suis l'heureux propriétaire d'un canoë SEYLER AINE de type Hirondelle depuis 3 ou 4 ans dédiés à sa restauration que j'ai dû interrompre faute à plein de bonnes raisons Embarassed  (manque de place, de temps, de motivation, de forme ....) Je suis absolument néophyte dans le domaine de la restauration de bateaux en bois mais amoureux de ceux ci depuis longtemps. En plus, je navigue depuis tout petit (et ça fait un bail vu l'âge avancé du bonhomme Very Happy )
Le bateau était dans un état de saleté incroyable (3 bons cm de crasse dans le fond du canot) et couvert de plusieurs couches de vernis probablement pas compatibles entre eux mais il avait l'avantage d'être bien ligne et pas trop cassé (1 trou et un peu de réfection au niveau du brise-lame). En outre, il est complet, équipé d'un mât, voile triangulaire sur une sorte d'armature en bambous, dérives latérales et gouvernail ainsi que toutes les ferrures, le tout semblant être d'origine.
J'en suis encore en train de décaper le bestiau ...
L'extérieur de la coque, les pièces de gréement et les barrots ont été traités mécaniquement.
J'ai commencé l'intérieur avec la méthode préconisée ici, à savoir l'utilisation de St Marc et de colle à papier peint, nuit d'attente ...Sleep  brossage le lendemain à la brosse nylon et gros rinçage. Ca marche Very Happy  et du coup j'ai même fait un peu de finition sur l'extérieur au passage.
Plus tard, sans doute, j'ouvrirai un sujet spécifique à la restauration de KIKI, c'est son nom de baptême que je ne changerai pas, en bon marin. (même si je l'aurais pas appelé comme ça ...)
Pour l'instant, place au derniers instants de décapage synonyme de moments rébarbatifs mais tellement gratifiant quand on voit le parcours de l'état de poulailler/litière pour chats à celui de presque bateau.
Eric J
Eric J
Re: ERIC J - Présentation
Message par charles andré le Ven 13 Juil - 17:09
Bonjour Éric,
bienvenue à toi et à ton hirondelle. J'espère que nous nous verrons un jour sur le Rhône.
je suis curieux de ta voile triangulaire sur bambou. DIsposant de grands bambous et d'un vieil auvent, je songeais à en fabriquer une, Un triangle la pointe en bas, avec un bambou de part et d'autre, est- ce-que ta voile est faite ainsi ?
Message par Eric J le Lun 16 Juil - 8:56
Merci de ta réponse. L'activité du forum est assez calme, non ?
En fait, c'est tout simplement une voile latine. Le mât implanté sur le premier banc fait environ 2 m. Il y a deux bambous reliés entre eux par un anneau et une ferrure sur chaque "bambou" qui forme ainsi une charnière entre les 2 bambous au point d'amure de la voile. Un bambou constitue la bôme sur la bordure et l'autre une antenne. La chute est libre.
L'antenne est hissé au moyen d'une petite drisse et d'une poulie en tête du mât. La bordure est maintenu contre le mât par une pièce qui rappelle une dame de nage excentrée. Une petite écoute simple brin en bout de bôme et sur un taquet à l 'arrière du canoë permettent le "réglage" de la voile.
C'est simple et plutôt archaïque comme système mais cela marche. (aux allures portantes principalement)
Mon gréement est complet mais la voile est en lambeaux et les pièces métalliques demanderont une restauration.
J'ai aussi deux dérives latérales et un gouvernail (avec safran relevable, s'il vous plait !) dont la barre qui le commande est fixée de manière asymétrique sur tribord par une pièce en bois (normalement mais sur le mien, elle est en alu et elle très moche).
Je suis étonné que tu ne connaisses pas ce genre de gréement car beaucoup de canoës sont équipés ainsi, à priori.
J'ai d'ailleurs quelques photos mais je ne sais pas mettre d'images sur le forum.
Je pars quelques jours et je serai donc absent du forum, n'ayant pas de connexion internet.
Eric J
Eric J
Message par charles andré le Mer 18 Juil - 0:01
Le forum existe doucement dans la durée et bouge un peu plus de temps en temps à l'occasion d'un débat sur une technique de restauration. Le forum est assez ordonné, donc on y trouve des informations de plus en plus riches, sans se contenter de la dernière discussion. Par exemple si nous continuons à discuter ici de canoe à voile, Hans transportera notre discussion dans la rubrique ad hoc.
Oui, je crois voir de quel type de voile latine il s'agit.
http://4.bp.blogspot.com/-KjDf91wql28/UbPqiTLnvuI/AAAAAAAACLs/06nuK9ZBo3c/s1600/019.JPG
http://www.ferwerdacanoe.us/hiawatha_sail48.jpg
C'est un truc comme ça ?
Je mets un lien pour ne pas voler les images, mais c'est facile de mettre une image dans le forum : il faut utiliser l'icone "héberger une image" qui représente un petit écran, la première à gauche dans le quatrième panneau. Tu choisis l'image dans ton ordi ou ailleurs, tu cliques "tout envoyer" puis une fois qu'elle est chargée, apparait la commande "tout insérer" qui te permet de la coller dans le message.
Tu peux mettre plusieurs images à la fois.
Elles sont hébergées dans un serveur qui dépend du forum.
Message par hans le Jeu 26 Juil - 12:32
Bonjour et bienvenue Eric J
Que j'aimerais naviguer sur le Léman puis sur le Rhône... J'ai lu quelques récits de croisières sur ces deux pièces d'eau. Si c'est l'étrave de ton bateau, il a l'air assez ventru. Tant mieux qu'il soit tout beau, maintenant.
Eric J a écrit:...J'ai commencé l'intérieur avec la méthode préconisée ici, à savoir l'utilisation de St Marc et de colle à papier peint, nuit d'attente ...Sleep  brossage le lendemain à la brosse nylon et gros rinçage. Ca marche Very Happy  et du coup j'ai même fait un peu de finition sur l'extérieur au passage...
Tant mieux que ça t'ait été utile.
Eric J a écrit:... L'activité du forum est assez calme, non ?
Oui. En hiver, il ne se passe rien. Aux beaux jours, ça s'anime un peu. Et surtout, moi, l'administrateur, je me suis quelque peu retiré de l'activité canoë bois, pour me consacrer pleinement au kayak de compétition dans un club. Alors je tâche de suivre le forum un minimum. Mais c'est surtout Charles André qui poste des infos intéressantes.
Message par Eric J le Sam 28 Juil - 10:08
Désolé pour ma réponse tardive, j'étais en vacance et sans trop de connexions internet ...
@ Hans : Hélas, mon avatar n'est pas mon bateau qui n'est pas encore fini de restauré, hélas. Mais je désarme pas, courage, on va y arriver !  Very Happy
Mais oui, mon canoë est un peu ventru, c'est un Seyler Hirondelle de plus de 5 m et d’environ 90 cm de large.
Pour la navigation sur le Léman, je pratique avec quelques amis le kayak de mer (en plastique .... ) et c'est effectivement un plan d'eau très intéressant.
Pour le forum, ce n'était pas une critique car l'animation d'un forum requiert beaucoup de disponibilités, en tout cas, bravo pour sa création et aussi pour "Héritage canoë bois "
@ Charles André : Grâce à tes explications, voici la photo d'un gréement identique au mien installé sur un Seyler Hirondelle, je crois
Eric J
Eric J
Message par tito01 le Sam 28 Juil - 12:05
Bienvenue, on commence à être pas mal sur le centre est, il faudrait se faire une rencontre autour de Lyon un de ces 4.
Bon courage pour la restauration.
Message par charles andré le Jeu 9 Aoû - 0:49
Une balade sur le Rhône pour un WE d'automne ?
Message par charles andré le Jeu 9 Aoû - 0:50
Magnifique ton hirondelle
Message par Eric J le Jeu 9 Aoû - 8:41
Oh là là, ce n'est pas le mien, malheureusement ! C'est une photo d'un canoë identique qui était à vendre sur le BC il y a quelque temps.
J'ai gardé la photo car on voit bien l'intérieur, elle me servira de guide pour la reconstruction du mien.
En juin, j'avais pris cette photo du mien, j'en suis au décapage, comme indiqué dans mes premiers messages
Désolé pour la méprise, les compliments ne sont pas encore d'actualité !
Eric J
Eric J
Message par charles andré le Jeu 9 Aoû - 18:28
Il est beau aussi comme ça; mais disposes-tu de tous les accessoires pour la voile ?
Message par Eric J le Jeu 9 Aoû - 20:48
Oui, j'ai absolument tout le gréement, dérives, gouvernail, mât, (cf mon premier message)
Tout est en cours de restauration car les pièces en bronze et laiton sont bien abîmées.
Seule la voile est à refaire intégralement car elle est lambeaux, mais je dois pouvoir encore m'en servir pour faire un patron et j'ai d'anciennes voiles de dériveurs qui feront parfaitement la matière première pour les couper dedans.
Eric J
Eric J
Message par tito01 le Mar 14 Aoû - 7:55
Si tu as le temps tu pourrais faire un schéma coté des éléments du gréement ?
Message par Eric J le Mer 15 Aoû - 19:08
Ben oui, j'ai le temps mais pas forcément les talents qu'il faut.
Donc voilà les schémas cotés et les photos du gréement (en cours de décapage pour certaines pièces)
J'espère que ce sera "lisible"
Eric J
Eric J
Message par Eric J le Mer 15 Aoû - 19:10
Eric J
Eric J
Message par Eric J le Mer 15 Aoû - 19:12
Eric J
Eric J
Message par Eric J le Mer 15 Aoû - 19:14
@ Hans : Il faudrait sans doute déplacer les messages qui ne sont pas directement liés à la présentation vers un nouveau sujet ?
Eric J
Eric J
Message par tito01 le Jeu 16 Aoû - 9:24
C'est super merci beaucoup
Message par fanch-) le Jeu 16 Aoû - 16:07
J'ai aussi un Sleyer "Hirondelle" mis j'ai un souci, les couples cassent trop facilement ! dommage car la coque semble être saine et sa forme être un bon compromis pour un "gros porteur" mais pas "énorme".
Pour info à Quiberon il y a quelques temps il y en avait un "hirondelle" suspendu en décoration au plafond ...
Message par Eric J le Jeu 23 Aoû - 7:22
J'ai copié les messages liés à la restauration de mon canoë vers ce sujet :
http://canoebois.forumactif.org/t529-mon-seyler-hirondelle
Eric J
Eric J
