Gerces et romaillet
Gerces et romaillet
Bonjour à tous.
Patrick j'ai lu un sujet sur Kayakesko dans lequel tu utilises les termes de gerce et de romaillet. Pourrais tu s'il te plait m'en dire plus (ou même un autre utilisateur chevronné du forum). Je pense avoir compris ce que sont des gerce's mais je sèche sur romaillet. Par avance merci.
Crockett- Date d'inscription : 27/05/2013
Re: Gerces et romaillet
Bonjour, une gerce c'est une fente dans le bois, trop séché ou effort anormal. Un romaillet c'est une pièc de bois insérée par exemple dans un bordé pour remplacer une partie malade préalablement ôtée, ou un noeud malencontreux.
J'apprends en même temps que Crockett.
Je commence par la gerce
J'illustre une gerce. En bas de la photo, on voit que le bois, à l'endroit d'une pointe, a craqué sous la pression d'autres clous :
C'est bien ça une gerce ?
Que faire dans ce cas ?
- la laisser ; le vernis la remplira en partie ; pb : ça risque de fuir ;
- la boucher avec de la pâte à bois ; pb : ça l'empêchera de se rétracter ;
- la boucher de mastique silicone ; c'est moche.
J'imagine que ça dépend de la gerce : sa grosseur, où elle est placée...
Gerce
Il me semble que le bois que tu montres est du cédro, cedrela odorata, très utilisé en plaisance dès la fin du 19ème, et encore récemment pour les bateaux d'aviron en bois. Pour une gerce très étroite, je protège les bords avec du scotch emballage pour limiter les tâches, et je rentre avec une lame très fine (couteau d'artistehans a écrit:J'apprends en même temps que Crockett.
J'illustre une gerce. En bas de la photo, on voit que le bois, à l'endroit d'une pointe a craqué sous la pression d'autres clous :
peintre pour la peinture à l'huile) de l'araldite lente en la chauffant légèrement avec une sèche cheveux pour la fluidifié. je rempli bien et je ponce après séchage. Pour une gerce un peu plus large, 2 à 5 mm, je bouche un côte avec un scotch et sur l'autre je remplis d'epoxy chargée et teintée. Pour plus grand je régularise la fente et je rentre une latte de bois de la bonne couleur et longueur pour la coller dans la fente. C'est un flipot. J'ajuste exactement l'enfoncement pour la face interne et je rabote ce qui dépasse de l'autre. Je ponce fin. Quand la solidité est un problème en sus d'une des solutions au dessus je colle une plaque de bois sur la face interne, même couleur/essence, ou mieux je la rivette, comme autrefois.
Merci messieurs. Voilà de quoi faire avancer les néophites. Chaque nouveau message semble donner raison à la création de ce forum.
Rien de tel que le partage!
Un example de romaillage d'un barrot de pont de dragon....
gery- Date d'inscription : 27/05/2013
Merci. Tu es dans les Dragons? Je suis membre de la société des régates de Douarnenez et je régate en Dragon occasionnellement. J'ai un 5M JI de 1944, même taille que le Dragon.
Non,
C'est un travail que j'ai eut la chance d'effectué lors de mon passage dans le chantier LOBRICHON dans le cadre de la refection du pont...des bateau prestigieux....
Merci messieurs je sais donc ce qui m'attend quand le grattage sera fini. J'ai 3 gerces à traiter. Et deux trous de rivets à reboucher.
Pour tes gerces, des "flippos"......et des "pinoches" pour boucher tes trous....
Romaillage d'une membrure acacia sur un entoilé......avec scarf s'il vous plait..!!!
du travail de pro.....
J'ai aussi le romaillage de plusieurs têtes de membrures à faire mais comme j'ai démonté la préceinte(merci Lujo pour le terme technique ) je ne sais pas s'il vaut mieux attendre d'avoir mis en place sa remplaçante ou si je doit romailler les membrures d'abord.
J'ai vraiment beaucoup de mail sur ce canoë.
As tu quelques photos a nous montrer..???
J'essaie de m'occuper de ça demain!
