Réparation trou de vis barre d'espacement
Message par Lujo le Sam 11 Juil - 20:30
Un cas fréquent, la vis qui traverse la paroi et tient la barre d'espacement a fini par passer à travers, ou parfois la corrosion de la vis en fer a pourri le bois autour. Le trou est trop large, et le bois est pourri autour.
trou thwart by patbig, sur Flickr" />
Tout d'abord il faut élargir le trou pour arriver au bois sain, en lui donnant une forme carrée ou rectangulaire pour faciliter le façonnage de la pièce qui viendra le boucher.
trou carre by patbig, sur Flickr" />
Pour cela j'utilise une petite râpe à dents très fine, ça se trouve au forges de Juery et ça coûte un bras, mais c'est très utile.
rape by patbig, sur Flickr" />
Les parois du trou sont rétrécies vers l'intérieur, pour bloquer la pièce à coller. La pièce est faite dans un bois similaire, ici dans du pin d'Orégon, en observant bien de garder le bon sens du fil, aligné avec les lattes du bateau.
bouchon by patbig, sur Flickr" />
Ensuite la pièce est forcée en place avec un serre joint et collée, côté intérieur elle est bloquée par une pièce de bois recouverte de film plastique pour éviter un collage accidentel.
pressage by patbig, sur Flickr" />
Enfin il faut affleurer la pièce côté extérieur, côté intérieur la cale a assuré un affleurement parfait.
face interieur by patbig, sur Flickr" />
Re: Réparation trou de vis barre d'espacement
Message par hans le Sam 11 Juil - 23:40
Merci Lujo. Bon tuto.
