Nouvel arrivant et nouveaux canoë!
Message par Caleson le Lun 19 Mai - 23:49
Je m'appelle Samuel, j ai 26 ans et j habite Cholet dans le 49!
Voici 1 semaine que j'ai fait l'acquisition d'un canoë du type chauvière je pense, de 5m, a restaurer, d'où ma venu sur se forum pour rechercher des conseils pour cette restauration!
Je pense a première vu qu'il y a beaucoup de travail mais c'est le seul canoë qui correspond a la ligne que je désirais et au budget que j'avais.
L'ancien propriétaire m'a dit avoir décaper la coque avec un produit.
N'ayant aucune expérience dans le domaine de la restauration du bois, étant plus dans le domaine mécanique, j aimerais avoir quelques avis sur les étapes importantes pour réussir cette restauration. Je possède le plancher qui est en parfait état, et il me manque les assises.
Et comme les photos valent milles mots:
Merci d'avance pour votre aide! Very Happy
Sam
Caleson
Caleson
Re: Nouvel arrivant et nouveaux canoë!
Message par Bill Trappeur le Mar 20 Mai - 9:10
bienvenue sur le forum , tu as là une bonne base avec pas mal de travail en vu .
Tu as fin Juin un rassemblement d'embarcations anciennes à Cenon sur vienne ( 150 Km de Cholet ) une bonne occasion de rencontrer des gents du forum et des spécialistes de la remise en état .
Bill
Message par Caleson le Mer 21 Mai - 19:38
Ah c' est dommage je ne serais pas la, quelque part sur terre mais je sais pas encore où! Le sujet précédent de Hans l'éclair déjà plutôt bien mais j aurais besoin de quelques détails en plus.
Sam
Caleson
Caleson
Message par hans le Mar 3 Juin - 22:02
Déjà tu échappes au décapage, ce qui n'est pas négligeable. C'est maintenant du travail de bois.
Il ressemble bien à un chauvière.
Va voir sur Héritage Canoë Bois. Tu trouveras un onglet Atelier qui propose quelques tutos pour restaurer.
Message par Caleson le Mer 4 Juin - 20:20
Merci pour le site, par contre un mot dépasse est nécessaire pour accéder au contenu. Est ce bien toi si je comprend bien qui peux me le fournir?
Sam
Caleson
Caleson
Message par hans le Jeu 5 Juin - 22:59
Caleson a écrit:Bonjour,
Sam
Code envoyé.
Message par Caleson le Mar 24 Juin - 12:29
De retour en France, je vais pouvoir commencer les travaux! Merci hans pour le code.
En se qui concerne le canoë j'ai l'impression que sont état s'est aggravé depuis que je l'ai mis au garage, a moins que j'ai l'oeil plus attentif, en tout cas il y a beaucoup voir très beaucoup..., de fissures au niveau des pointes, qu'est ce que vous me conseiller? Boucher ses fissures a la PU, ou avec de fines lattes d'acajou si c'est possible, ou carrément changer les 5m de latte?
Une autre question par rapport aux réparations plus "grosse" qui nécessitent un rajout d'acajou, quel colle (et marque) me conseillez vous?
Merci et bon début d'été!
Sam
Caleson
Caleson
Message par hans le Mar 24 Juin - 19:55
Une photo des fissures ? On ne les voit pas sur celles que tu as postées.
Message par Caleson le Mer 25 Juin - 10:24
Caleson
Caleson
Technique mastique
Message par hans le Mer 25 Juin - 17:35
J'ai eu les mêmes fentes mais au dessus du niveau de l'eau et n'ai donc pas eu à les colmater nécessairement. Il semble que les tiennes soient sous le niveau de l'eau. Dans ce cas, je pense qu'il faut impérativement les boucher, sinon l'eau pénètrera, même bateau mouillé, bois gonflé.
Je l'ai fait au mastic bostik ms 107, brun.
Sous le vernis, ça ne bouge pas. On voit la différence de teinte. Ca se ponce assez bien mais mieux vaut bien araser avant de laisser sécher sinon tu vas creuser le bois autour en ponçant. On le voit ici sur une périssoire, de même bois que ton chauvière (acajou). J'avais ici mis du scotch tout le long de la fente pour que ça ne déborde pas. Ca reste élastique.
Sur le chauvière, je n'avais pas mis de scotch autour des multiples fentes mais avais attendu de l'appliquer après une ou deux couches de vernis pour mieux pouvoir essuyer les coulures au chiffon. Sur vernis ça s'essuie mieux. Si tu le fais sur bois nu, ça pénètre trop dans toutes les veines du bois (c'est à dire même là où tu ne veux pas en mettre) et est difficile à nettoyer.
D'autres techniques vont être proposées.
Message par Caleson le Mer 25 Juin - 18:09
Merci, ca me conforte dans l'idée que je m'étais fait, a voir si il y a d'autre propositions.
Quel marque de colle puis je utiliser sinon en se qui concerne le collage pur et simple de deux pièces d'acajou?
Caleson
Caleson
Message par hans le Mer 25 Juin - 19:57
Moi, j'ai collé l'acajou à l'epoxy (araldite), ici chargée de poudre de ponçage d'acajou, pour remplir des trous plus larges. Pas de marque sur l'acajou après ponçage.
Avant/après, le même endroit :
Message par charles andré le Jeu 26 Juin - 20:51
j'utilise la colle polyuréthane monocomposant Internationale. Très efficace et facile d'usage, il parait qu'elle sert au montage d'ULM. Je l'ai aussi utilisée avec de la sciure. Attention, elle gonfle quand elle n'est pas contenue par le serrage et génère une sorte "d'agglo" qu'on peut ensuite réduire à la rappe et au ponçage.
Petit problème : elle se périme en quelques mois, donc ne se trouve pas en magasin. Il faut la commander peu de temps avant usage.
Message par Caleson le Jeu 26 Juin - 21:13
Merci pour les infos, l'attaque du chantier se précise!!
Caleson
Caleson
Message par Caleson le Dim 6 Juil - 10:19
Les travaux ont commencés!
Par contre je suis face a une énigme, j'ai sorti le canoë dehors pour les travaux, et après la première pluie j'ai remarqué que toutes les fissures et éclatement de bois avaient disparu, même les plus grosses c'est a dire au moins 3mm de jour; se qui remet en question a mon sens de combler ses mêmes fissures avec le mastique, au risque de rajouter une tension supplémentaire dans la coque.
Qu'en dites vous?
Caleson
Caleson
Message par hans le Jeu 17 Juil - 19:58
Il y a déjà eu discussion à ce sujet. L'un avait comblé les fentes au bois (un boulot énorme) ; d'autres pensaient que ça serait trop et qu'au moindre gonflement ça forcerait.
Ici, tu combles au mastique qui reste souple. C'est comme du silicone pour les joints de douche.
Dans ton cas ou 3 mm ont été effacés, on peut se questionner.
Message par syma le Jeu 31 Juil - 19:18
Si les fissures avaient disparues après qu'il ait été humidifié, après avoir bien décapé la coque et passée au dégriseur , il faut le passer au D1 (saturateur)
Message par hans le Jeu 31 Juil - 21:13
syma a écrit: Re: Nouvel arrivant et nouveaux canoë!
Connais pas.
Qu'est-ce que c'est ?
A quoi ça sert ?
Ca se présente comment et s'applique comment ?
Message par syma le Jeu 31 Juil - 21:51
Le D1 de chez (owatrol) c'est un saturateur de bois, c'est comme une huile à passer au pinceau sur la coque intérieur et extérieur jusqu’à ce que le bois ne l'absorbe plus
il ne faut pas que ça sèche entre les couches (en général on y passe presque la journée) et quand c'est sec, on peut vernir
si les fissures sont trop importantes, il vaut mieux mettre du mastic.
Message par hans le Ven 1 Aoû - 9:01
D'accord. Merci.
Incolore ? Ca sert à boucher les fibres et trous ? Un saturateur est un "étancheur" ?
Message par syma le Ven 1 Aoû - 9:48
D1Voir sur le site:
http://www.owatrol.com/index.php?langue=fr&page=produits-deks-olje-d1
mais avant d'arriver à passer le D1, d’après les photos il y a de la restauration à faire.
Message par syma le Ven 1 Aoû - 10:48
Pour la restauration on pourra vous donner des conseilles mais que après la deuxième semaine d’août.
On est près d'Angers sur la Loire.
On possède aussi un Chauviere qui semble être le même.
Où en es tu ?
Message par DAVY CROCKETT le Lun 14 Aoû - 0:53
Je ne vous pas vraiment les dates de ton sujet mais peut-être est-ce vieux ? Est-il restauré ? Vas voir mon nouveau sujet : RENOVATION CANOË ACAJOU PIERRE DELMEZ. Il y a semble-t-il ressemblance ? Dis-moi si tu veux.
DAVY CROCKETT
DAVY CROCKETT
